Originalmente inviato da apache70 A dire la verità non li ho mai lubrificati, ma neanche quelli che ho sul 700 e sul 500 e su tutti i modelli di elicottero che ho.
Non ho mai avuto questo problema, comunque se mi dite che tipo di lubrificante devo usare proverò anche quello. |
prova a lavare bene il cuscinetto con diluente alla nitro, poi lo asciughi con molta attenzione e gli metti un velo di grasso Align, quello che c'è nelle scatole di montaggio nel tubetto trasparente.ne basta poco, po infila l'albero e fallo girare a mano per distribuirlo e prova a vedere se blocca.io sono dell'idea che il problema sia li e non dello sforzo per le quattro pale,inoltre gli hai messo pure la frizione, quindi non prende colpi secchi e,come dicevi, se resiste al 3d, dovrebbe resistere senza problemi in una riproduzione.
