Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Dunque le pale sono bilanciate, pesano uguale e hanno lo stesso punto di equilibrio, è solo che sono leggermente fuori tracking, non perché non glielo abbia fatto, ma perché non riesco a trovarlo. E' veramente un pelo, quasi impercettibile!
Credete sia solo questo che mi fa muovere la testa tra l'altro in quel modo, oltre a crearmi le vibrazioni ai pattini? Avete presente le vibrazioni generate da ultrasuoni, o ad esempio dalla testa di uno spazzolino elettrico? Sono così, veloci e non creano alcun ondeggiamento in volo |
ciao, è più una vibrazione o un'ondeggiamento?hai detto che se giri il rotore a mano il piatto oscilla, ma in un fbl è normale.sei sicuro che sia fuori tracking solo leggermente?
che misuratore di passo usi?fare il tracking ad un fbl non è semplicissimo.io uso un misuratore a pendolo.a me erano capitati degli ondeggiamenti dovuti al rapporto gas/passo, troppo sballato, ma tu dici che hai provato anche questo.
fai comunque una prova,se hai li manuale del modello, verso la fine ci sono i valori consigliati di gas e passo, consigliai per i vari tipi di volo,prova a partire con quelle impostazioni e vedi che succede.
