Originalmente inviato da Baochan Quindi in soldoni... non cambia nulla usare Xmix a 50% o 100%? |
Certo che cambia. Col 100%, hai una parte di corsa inutile degli stick.
Naturalmente, devi accontentarti del 50% di velocità quando vai diritto, ma la puoi modulare per tutta la corsa dello stick.
Senza rifletterci, sto pensando se sia possibile ragionare in negativo.
Se quando si va diritto si mantiene il 100% e quando giri "sommi" un "-100%" al cingolo interno (parlo di valori massimi), otterresti il giro imperniato sul cingolo, ma non quello imperniato al centro.
Divertiti un po' a studiare il problema; per ora ho altro a cui pensare.
