Proviamo una applicazione pratica:
ho un modello che assorbe con 2 celle 2,7 A, quindi la potenza in watt (ammesso per semplicità che le celle sotto carico non calino la tensione) sarebbe 7,4 * 2,7 = circa 20 A
La potenza del sistema quindi 20 * 0,75 = 15 W
Superficie alare: 6 dmq = 0,06 m2
La formula applicata sarebbe
(2*15 ) / (1,225 * 0,06 * 0,2) ) ^ (1/3) = 12,68 cosa sono m/s direi di sì viste le unità di misura in gioco quindi
12,68 * 3600 / 1000 = 45 km / hr
Adesso però mi sorgono altri dubbi:
1) mi parli di velocità massima, non di velocità minima di sostentamento giusto ?
2) quel coefficiente 0,2 che ventaglio di valori può avere passando per esempio da un jet ad un trainer ?
Saluti a chi risponde e un rigrazie a Francesco per la risposta.
