Originalmente inviato da akrobaticone |
Vediamo:
Caso Aerei:
Negli elettrici, generalmente è presente un Bec, integrato o separato, che alimenta la RX
Negli scoppio i casi si dividono in base alle dimensioni: Piccoli con paccheto Ni-Mh sulla RX... grandi con LiPo e Bec...
Caso Elicotteri:
Poca esperienza in merito, ma penso non sia troppo diverso dal caso aerei...
Caso Droni:
Tutte le RX sono sotto BEC... indipendentemente dalla dimensione del mezzo...
Caso Auto:
Negli elettrici cè il BEC...
Negli scoppio il pacco batterie RX...
Caso barche:
Pacco RX sulle barche a vela
Nei motoscafi, se elettrici, BEC... se scoppio pacco RX...
A conti finali, diciamo che, effettivamente, sono pochi i casi che si usa ancora il pacco batterie Ni-MH per alimentare la RX... e considerando che lo hanno solo eguagliato agli altri sensori (e non eliminato o altro).... non penso sia una risposta sbagliata!!!
