BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 16 ottobre 15, 09:03   #5346 (permalink)  Top
fabriziob
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Il BRAIN ha l'apposita porta in uscita "AUX" per questo tipo di cose:
- Carrelli retrattili;
- Accendi candele per nitro (tipicamente è usato lo SwitchGlo / o versione Plus);
- Attivazione Cicalino e/o LED per ritrovare modelli se si cade in campo con erba alta o di pannocchie;
- Fumogeni su riproduzioni;
- Luci di posizioni per riproduzioni o attivazione impianto luci per volo notturno di elimodelli;
- Etc, etc.
Per poter usare questa porta sono però necessarie due condizioni:
a) Disporre di una trasmittente con "almeno" otto canali;
b) Non usare una ricevente standard che occuperebbe tutti i connettori disponibili (e in questo caso, impostando ricevente standard, il software modificherebbe questo connettore da porta d'uscita "AUX" in porta d'ingresso "CH2"). Nel tuo caso con 2 satelliti, no problem.
Di default l'uscita "AUX" è associata al canale radio n°8
Unico dubbio: Alcuni vecchi satelliti DSM2 mi sembra che non gestiscono più di sette canali (i DSMX non hanno problemi e mi sembra che non li abbiano neanche le ultimissime versioni dei DSM2 però non ne sono certo e comunque i DSM2 vengono disattivati nelle ultime radio Europee della Spektrum e quando si aggiorna il firmware delle trasmittenti)
ciao, ho provato a collegare un servo in AUX, e impostato lo switch sul canale 8 della dx8 ma non si muove, forse il problema è che usu un satellite orange dsms piuttosto vecchio
grazie lo stesso
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
