Vecchio 15 ottobre 15, 14:55   #5339 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Ciao tutti,
vorrei montare il 450 in una fusoliera con i carrelli retrattili, volevo chiedervi se era possibile comandare il servo dedicato da una delle porte rimaste libere, AUX... sul Brain, attualmente ho solo brain e due satelliti.
O debbo montare una ricevente esterna?
grazie
Il BRAIN ha l'apposita porta in uscita "AUX" per questo tipo di cose:
- Carrelli retrattili;
- Accendi candele per nitro (tipicamente è usato lo SwitchGlo / o versione Plus);
- Attivazione Cicalino e/o LED per ritrovare modelli se si cade in campo con erba alta o di pannocchie;
- Fumogeni su riproduzioni;
- Luci di posizioni per riproduzioni o attivazione impianto luci per volo notturno di elimodelli;
- Etc, etc.
Per poter usare questa porta sono però necessarie due condizioni:
a) Disporre di una trasmittente con "almeno" otto canali;
b) Non usare una ricevente standard che occuperebbe tutti i connettori disponibili (e in questo caso, impostando ricevente standard, il software modificherebbe questo connettore da porta d'uscita "AUX" in porta d'ingresso "CH2"). Nel tuo caso con 2 satelliti, no problem.
Di default l'uscita "AUX" è associata al canale radio n°8
Unico dubbio: Alcuni vecchi satelliti DSM2 mi sembra che non gestiscono più di sette canali (i DSMX non hanno problemi e mi sembra che non li abbiano neanche le ultimissime versioni dei DSM2 però non ne sono certo e comunque i DSM2 vengono disattivati nelle ultime radio Europee della Spektrum e quando si aggiorna il firmware delle trasmittenti)
Ultima modifica di m.rik : 15 ottobre 15 alle ore 15:01
m.rik non è collegato   Rispondi citando
