Piatti
Molto semplicemetne uno necessita di due servi (il piatto a 90 gradi), l'altro di tre servi, che spostano il piatto lungo tre raggi posti tra loro appunto a 120 gradi... diciamo che la differenza sostanziale è che in un caso hai due servi con la loro portata che spostano il piatto, nell'altro caso ne hai 3, quindi a partia di servi, hai il 50 % di forza in più.
Penso serva soprattutto per il passo collettivo... del resto la portanza è quello che sforza maggiormente i servi.
Ovviamente serve poi una radio che abbia la possibilità di gestire 3 servi per il piatto a 120 piuttosto che solo 2... un programma che quasi tutte le radio per elicotteri hanno.
Buon divertimento a tutti.
