Originalmente inviato da frank Perché non usate la funzione di limitatore di UniLog, come era stato proposto anni or sono?
Permetterebbe di mantenere la formula davvero simile al concetto originale, semplicemente sostituendo la limitazione sulla capacità delle batterie con la limitazione di Watt*ora (non /ora, per favore).
In base al peso (misurabile con facilità) si assegna l'energia massima, poi si fanno tanti voli quanti si riesce prima che il limitatore scatti.
Si mantengono cartellini e centri attuali, anche il tempo operativo attuale se si vuole, e se si volesse cambiare il coefficiente che correla grammi a Watt*minuto si potrebbe farlo, senza costringere nessuno a cambiare le batterie. |
Lo dice Claudio senza mezzi termini, lo considera "complicato e costoso", se ci sono migliori alternative vanno bene, in ogni caso mi sembra che si stia tornando in linea con l'idea iniziale, bene, molto bene.
