Originalmente inviato da kitaro se vi interessa io ( la mia ditta) produce guarnizioni anche per alta temperatura, grafite espansa che resiste tranquilla a 1000 °C
se vuoi te ne mando un pezzetto
fammi sapere
spessore minimo 1mm max 3mm con o senza rinforzo interno in inoz
ciao |
Ottima soluzione ma mi sembra eccessiva per i nostri eli!
Quindi molto + semplice ed efficace usare la pasta oppure, al limite, la carta per guarnizioni che trovi nei "buoni" negozi di accessori per auto.
