E perchè non un bel Mega 22/10/5 o un Phasor 15/3 con una 7x4 e 4 celle da 2500, dovresti stare sotto i 9 etti, max 1 Kg, con un tiro superiore al peso e quasi 40 m/sec. di velocità orrizzontale, okkio alla manetta perchè 5 minuti in pieno non li fai e forse, passando i 50A, cuoci lipo e/o motore.
Anche un Permax BL 480/4 o un Himaxx 2825/2700-3600 andrebbero abbastanza bene.
solo che essendo il passo al massimo di 4" bisogna scegliere un KV di almeno 2500.
Paperinik dice giusto con l' Hype che segnala, ma avresti moltissima trazione e velocità scarsa (anche questa è una tattica, la velocità in salita è importante), bisogna scegliere che fare (io sono + per la velocità elevata e tenere sempre spalancato, ma bisogna vedere se il complesso motore/pacco tiene....
Con 4 celle e l' Hype (8x4), avremmo 30 m/sec. di velocità orizzontale ma quasi 1,5 Kg. di trazione, che equivarrebbero a circa 15 m/sec in verticale, mentre es. con un Mega 22/10/5 e 4 celle avremmo (7x4) una trazione sugli 1,2 Kg, equivalente a una verticale di circa 12 m/sec, ma con quasi 40 m/sec di velocità orrizzontale.
ps siamo sempre sui 500W di potenza (ed oltre) e occorre un regolatore da 40/45A.....
