Originalmente inviato da paologiusy Questo non lo sapevo, bene, nuovo concetto acquisito
Questa non l'ho capita.
Per lo Yak posso commentare solo così: |
Per l'escusrione.
Mettiamo che il tuo servo compie il 100% dell'escursione, mentre sull'alettone ne hai b isogno solo il 50% (quindi servo 90° per parte, alettone 45°)
Il mio servo sviluppa per es. 1kg di coppia (vuol dire che solleva 1kg con una leva di 1cm, la leva intesa come squadretta del servo).
Ora monto sia servo che alettone con una leva di 1cm, l'escursione dell'alettone sarà vicina al 100% del servo, il che mi obbliga a ridurre elettronicamente al 50%. Ciò significa che ho 1kg di leva senza dimenticare che tutta l'escursione dell'alettone viene fatta con solo il 50% dell'escursione del servo.
Ora risolviamo la cosa come si deve e lo facciamo meccanicamente.
Squadretta del servo 1cm, squadretta alettone 2cm (circa).
Ho ridotto la corsa dell'alettone al 50% raddoppiando la coppia a 2kg oltretutto il 100% dell'escursione dell'alettone si compie col 100% dell'escursione del servo = maggiore precisione sui comandi
Per gli alettoni
Se osservi le immagini di sbronzolo noterai come gli alettoni sono fuori misura, sporgono dal BU e non coincidono con lo scasso nell'ala.
