Originalmente inviato da inquisitore 1-no, perché poi non puoi più smontare le ali
2-no, per lo stesso motivo
Io ho optato per la prolunga, che mi permette lo smontaggio come prima.
Non è facilissimo passarli dalla fusoliera (dato che è incollata) ma con un po' di pazienza e inventiva (fil di ferro sottile a mo' di serpentina guida e una minuscola calamita) e ci si riesce.
Ciao |
Non ci siamo capiti.
La prolunga da ricevitore a sotto le ali è già ok.
però seguendo l'idea originale il cavo che proviene dai servi non arriva se fissi le prolunghe alla scocca (sotto l'ala).
io volevo allungare il cavo del servo, ma mi chedevo se era meglio sostituirlo totalmente o allungarlo tramite pezzetto da saldare al cavo originale tolto il connettore.
