No per fortuna non è mai capitato.
Come si può verificare li corretto funzionamento del regolatore?
Ieri ho comunque aggiunto 2 anelli di ferrite 1 sul cavo del servo e 1 sul cavo del regolatore (non so perchè non cera) ed ho avvolto i cavi con una pellicola di alluminio.
Originalmente inviato da losisi hai, per caso, fatto in passato un'inversione di polarità collegando la batteria??
potrebbe aver subito il regolatore di tensione ( 7805 ) del modulo.....pur senza morire definitivamente ( capitato sulla radio di un amico ) potrebbe dare i disturbi che lamenti ( piccoli e inspiegabili balck-out / sfarfallamenti sui servi ) |
