Originalmente inviato da blinking grazie
ti riferisci a questo http://home.vrweb.de/~schuebeler.impeller/vector_e.html ?
a spanne direi lunghezza del condotto pari a 4 diametri della ventola...
l'inclinazione dei condotti credo sarà la parte critica del modello, per una questione di peso e robustezza mi piacerebbe fosse tutto solidale, ma forse è un azzardo eccessivo. dubbio atroce: i 4° che citi dell'ho229v2, sono "a cabrare" o "a picchiare" rispetto alla corda alare? Io pensavo...no dillo prima tu |
Il riferimento è quello.
I gradi sono a ..........
metti i condotti a zero,il profilo ha 4 gradi positivi,ma ti ricordo che nell'Horten erano in asse col CG.
Se fissi 4 pezzi di compensato nell'ala,piuttosto distanti tra di loro nel senso della corda e sul condotto 2 pezzi che vanno ad infilarsi nei prcedenti e blocchi il tutto con un paio di viti ( il tutto riferito ad una sola ventola )
non ci dovrebbero essere problemi.
Beppe
