Il sistema più semplice , per poter comandare in ogni direzione il mezzo ed utilizzando uno stick per marcia avanti e regolare la velocità e l'altro per dx e sx è una economicissima radio ( anche 2 canali) con la relativa rx, un mixer (per gli aeromodelli con ala a delta miscela il profondità con gli alettoni) nel tuo caso , con due esc in uscita, mixerebbe la velocità dei due cingoli, rallentando od accellerandone uno rispetto all'altro facendoti compiere una curva.
Andrebbe benissimo in questo caso una centralina 4 in 1 di quelle dei bipala coassiali.
Bisogna considerare però che tipo di motori usi e quindi gli assorbimenti.
Se ci dai qualche dettaglio potremmo aiutarti di più.
