Originalmente inviato da bruceoriginal Grazie per le risposte.
@ 622090: Ripensando alle modalita' di decollo, essendo il primo modello con carrello, potrebbe essere come dici tu, come potrei valutare la corretta velocita' per lo stacco?
Nella mia ignoranza io do gas e tengo cabrato finche' non vedo l'aereo che si stacca per poi diminuire il cabra per non far impennare il modello.
Ho provato solo al simulatore ed essendo da solo potrebbe essere questo il problema.
@ Windsurfer: Oggi pomeriggio faro' questa verifica.
Vorrei capire come mai si dice di inclinare l'elica verso il basso sx(guardando il modello da dietro, giusto?) ed invece il manuale riporta un disassamento delle viti di 3mm sopra e 1,5mm sotto rendendo, in teoria, l'elica inclinata solo verso il basso. |
Modalità di decollo molto ma molto sbagliata. Tu in pratica decolli in stallo ed è normale che l'aereo stalli, soprattutto se hai un motore non potentissimo.
