Originalmente inviato da bruceoriginal Grazie per le risposte.
@ 622090: Ripensando alle modalita' di decollo, essendo il primo modello con carrello, potrebbe essere come dici tu, come potrei valutare la corretta velocita' per lo stacco?
Nella mia ignoranza io do gas e tengo cabrato finche' non vedo l'aereo che si stacca per poi diminuire il cabra per non far impennare il modello.
Ho provato solo al simulatore ed essendo da solo potrebbe essere questo il problema.
@ Windsurfer: Oggi pomeriggio faro' questa verifica.
Vorrei capire come mai si dice di inclinare l'elica verso il basso sx(guardando il modello da dietro, giusto?) ed invece il manuale riporta un disassamento delle viti di 3mm sopra e 1,5mm sotto rendendo, in teoria, l'elica inclinata solo verso il basso. | L'asse dell'elica va inclinato in basso a destra e se guardi il muso del FunCub dall'alto vedrai che è già inclinato di un paio di gradi verso destra.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
