Originalmente inviato da Minestrone Ok ho capito. Ma con il 4T mi rimarrebbe ancora velocino o diventerebbe una tartaruga? |
Basta scegliere un elica che, sempre permettendo il regime massimo al motore, sia col minimo possibile di diametro ed il massimo possibile di passo compatibilmente con le caratteristiche di volo desiderate.
Ad esempio una 12 x 6, tipica per un 60 4T, "carica" più o meno lo stesso il motore di una 11 x 8.
Quest'ultima però permette a parità di giri una velocità massima maggiore.
Come una 5' marcia invece di una 4'.
Ovviamente, come le marce di un auto, in 5' ci si arrampica più a fatica e si riprende più lentamente che non in 4' ...
N.B.: il carico di un elica bipala si può comparare con un altra di similari caratteristiche ma diverse misure ( ad esempio nella gamma di uno stesso costruttore ) con il semplice calcolo ( recentemente indicato in altra discussione qui sul Barone )
Carico=D x D x D x P ( D=diametro P=passo)
