Originalmente inviato da inquisitore Ciao,
stasera ho montato RX, sistemato un po' di cose (Cg, trim, ...) e regolato la radio.
Io volo in MODE2 (gas a sx) e (elicotteri a parte) avendo volato solo con dei tuttala ho sempre impostato la modalita "elevoni", ossia gas sulla sinistra e resto sulla destra (ch 1 e 2).
Reduce da cio'... stasera ho impostato allo stesso modo la configurazione per l'ES (regolando REV, sbtrim, ... ) e pensando di avere tutti i comandi della direzione sullo stick dx.
Rileggendo il manuale dalla radio però vedo che la deriva va sul ch4 (non sul ch1) e quindi è gestita dallo stick sx (quello del gas), mentre gli elevatori sono gestiti dallo stick dx.
Riassumendo: gas e deriva stick sx, elevatori stick dx.
E' corretto tutto cio (dato che gli alettoni non li ho attivati)?
grazie e Notte
M. |
Tutto dipende cosa stai configurando.
Nel senso che usi trasmittente-ricevitore multiplex lo fanno cosi:
ch1 alettone1
ch2 elevatore
ch3 timone
ch4 gas
ch5 alettone 2
Ma se hai un'altra accoppiata devi vedere l'impostazione che hai.
Sul manuale comunque ti spiega bene come si muove lo stick sul telecomando e cosa aspettarsi sull'aereo.
