Originalmente inviato da iv3syl Manu non mi sbagliavo.
No non lucidare il pistone. Puoi lucidare la testa solo se è sabbiata con carta abrasiva tipo 1000 bagnata. Occhio poi ai residui di lavorazione.
Comunque se lucidi solo la camicia non serve a niente.
Dovresti anche lucidare l'albero, e lavorare sulle luci. Diventa veramente molto difficile se non hai le cognizioni giuste, in quanto se non esegui il lavoro correttamente ti ritroverai con un motore difficile da carburare o addirittura con consumi esagerati.
Inoltre l'albero una volta lucidato deve essere carteggiato leggermente per dargli la giusta ruvidità per l'aspirazione della miscela altrimenti hai difficoltà di alimentazione.
Per il sottotesta invece si agisce con quel tessuto lucida metalli facendolo girare sul trapano (sempre che il pistone sia sabbiato).
Pertanto vedi tu ma stai attento per fare queste modifiche bisogna essere dei bravi motoristi ed elaboratori!!!!!!!!!! |
secondo me non gli conviene mettersi a elaborare niente... bisogna essere molto bravi... si rischia di buttare tutto... lubrifica con after run e via! lascia perdere le lucidature!! non sono anelli o collane!!
piuttosto puoi lucidare la marmitta...
