Perdita vite blocco minimo su supertigre G51
Ciao a tutti, mettendo a posto il modello mi sono accorto che ho perso la vite di blocco della corsa del minimo, per intenderci quella vite dotata di molla che sta sulla destra della presa d'aria guardando il motore dal lato mozzo elica; vite che dovrebbe servire a bloccare la corsa del gas verso il minimo.
Il ricambio è siglato 22250346, ma trattandosi di una semplice vite e di una semplice molla, pensavo di utilizzare una molla delle penne a scatto e una vite "commerciale" da ferramenta.
Qualcuno mi sa dire le dimensioni esatte di quella vite? Credo che si tratti di una 2mm misurando il suo alloggiamento, ma non so quanto lunga deve essere.
Inoltre, se non la si mette per niente quella vite, cambia qualcosa?
ciao e grazie
Matteo
The Harder you Train The Luckier you Get
