Rieccoci al palo !
Oggi nuovo test di volo del povero FunCub.
Motore perfetto, nessuna vibrazione, grazie ai vostri consigli ho risolto.
Il problema si e' presentato al decollo.
Rullaggio perfetto ma appena ho staccato l'aereo ha virato vistosamente a sinistra.
Ho provato a correggere pero' non sono riuscito a far altro che tenere in assetto il modello per farlo planare alla meglio.
Praticamente dando alettoni a destra ho fatto una vite strettissima, dando alettoni a sinistra riuscivo appena ad accennare una virata.
Dopo aver sistemato il modello ho tentato nuovamente pero' il decollo e' terminato con una virata strettissima a destra con relativo schianto.
Dato che le corse degli alettoni sono simmetriche mi chiedevo se potesse essere l'incidenza dell'elica.
Ho provato a riposizionare la regolazione del disassamento come da manuale(3mm le viti superiori e 1,5mm sulle viti inferiori).
Pensate potrebbe essere la solzione?
L'elica non dovrebbe essere disassata iverso il basso destro?
WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i
