Metti uno spessore provvisorio poi riprovalo in volo, se vedi che va bene metti un po di distaccante sul piano orizzontale, resina e microballons intorno allo spessore che hai usato, per tutta la superficie di appoggio. Avviti, attendi che la resina catalizzi, sviti e ripulisci la resina in eccesso (che a quel punto sarà uscita verso l'esterno). Avrai la selletta con un bel appoggio fatto alla perfezione. Io di solito faccio in questo modo.
