Discussione: Delay giroscopio gy401
Vecchio 13 marzo 07, 22:32   #9 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Il gain lo si deve regolare in volo cosi come il delay.
Il gain lo si alza sino a quando la coda inizia a sbacchettare (da ferma) e si torna un pelo indietro con il valore dello stesso sino a chè non smette di 'sbacchettare'.
Naturalmente la regolazione del gain non finisce qui perchè poi occorre adattarla al tipo di volo che si vuole fare.
Il delay và regolato con la coda in movimento (con un buon servo digitale normalmente - es s9254 - il valore è a 0)
Con l'eli in hovering ad esempio, si fà una piroetta a 360° e poi si stoppa la coda.
Se la coda 'rimbalza' allora il delay và alzato gradatamente finchè il rimbalzo sparisce (migliore dei casi) o quasi.
Per regolare la velocità di risposta della coda si deve agire invece sulla corsa del canale 4 (EPA o ATV).
Just my 2 cents
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
