Vecchio 13 marzo 07, 22:31   #926 (permalink)  Top
nevada
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Che significa AVCS?
Nevada ...vorrei prendere questo gyro. Che difficoltà potrei incontrare nel montaggio e nel setup?
Anche con questo gyro si incontrano i problemi di headlock sulla mx12?
Illuminaci un po' su questo gyro...che poi incollo tutto su eaglemania
Dunque dunque...
AVCS è sinonimo di HeadingLock
Nel montaggio nessuna difficoltà particolare una volta che si sa che va montato in verticale, con la luce che punta verso il muso dell'Eli e sapendo che nel caso sia da "invertire", non avendo l'interruttore di reverse, basta capovolgerlo di 180°
(l'unico problema può essere il fissaggio, visto che va montato in verticale e la base di appoggio in tal caso è di circa mezzo centimetro. per questo motivo il motaggio con solo un nastro biadesivo sotto è un pò instabile)
Nel setup :
Se non si può regolare con radiocomando non è facilissimo regolarne la sensibilità solo con la sua vitina microscopica.
Se si ha un radiocomando con possibilità di regolazione sensibilità le cose cambiano, e cambiano tra loro a seconda che si abbia o no un regolatore apposito da assegnare al canale 5 della ricevente (dove di solito si collega la sensibilità del gyro). Cambiano tra loro in termini di comodità di utilizzo ovviamente.
Con radio tipo la FF9 si può assegnare la sensibilità a uno dei "pomelli" ausiliari. In tal caso i passaggi tra normal e avcs sono rapidi e sempre a portata di mano.
Con radio tipo mx-12 mi sembra di capire che ci sia qualche problema non avendo "pomelli" liberi, e in tal caso si può risolvere assegnado una impostazione che sia possibile regolare sfruttando i trim e i fine corsa (Eaglista può spiegare meglio visto che ha la mx-12 e lo ha fatto).
Questo problema cmq penso ci sarebbe con qualunque gyro, non solo con il ghl 3d.
Non saprei al momento cosìaltro dire, potrei descrivere il modo in cui ho fatto il settaggio iniziale del gyro con la radio, ma a essere sincero non sono certo di aver fatto le cose proprio giuste e ho ancora dubbi su alcuni aspetti del funzionamento.
Credo cmq che sia un validissimo gyro, ottima alternativa al gy401 che costa tre volte tanto.
nevada non è collegato   Rispondi citando
