Ciao Creative, io ho regolato le tiranterie a gyro staccato (regolando la posizione neutrale del servo in modo di avere un pò di controcoppia sulla coda).
In tal modo quando accendo il gyro in Normal l'eli tende a girare da una parte, se vado al 100% avcs tende a girare dall'altra, e fin qui ho il tuo stesso problema.
Ed in effetti non è che lo abbia risolto, o meglio ci giro intorno, nel senso che in modalità avcs c'è una posizione della sensibilità che mi tiene l'eli fermo e con ottima gestione da parte del gyro (più o meno sul 30/40% avcs)
Non è che la cosa mi piaccia molto, ma per ora ho sospeso un attimo lo studio del gyro per risolvere altri problemi.
Diciamo che oltretutto regolare la cosa mi viene molto facile con la FF9 perchè ho assegnato il canale 5 a un knob, quindi regolo in fretta e preciso.
