se vai al sito della F%J Autonomi trovi le tabelle dei materiali utilizzati dai concorrenti, è una categoria dove è imperativo consumare poca corrente, è sufficiente che confronti le caratteristiche dei modelli utilizzati in gara con il modello che vorresti preparare tu e troverai le motorizzazioni, le batterie, le eliche usate
i motori sono con il riduttore, è impensabile di usare un motore in diretta con gli assorbimenti che ti sei prefissato
http://www.autonomy-f5j.it/classific...VIGATTO1&anno= Citazione:
Originalmente inviato da GaAsGe E' un progetto in fase preliminare quindi il design cambia di continuo, ora aggiorno i dati.. attualmente si è pensato a 6 celle LiIon da 3.2 Ah l'una e 3.6 V ovviamente, configurazione 2s 3p, quindi 9,6 Ah e 7.2 V.. realisticamente senza stressarle troppo scaricate a 1.5 C danno 14 A più o meno ma si arriva di massimo a 15 A diciamo senza esagerare... ora la domanda la faccio al contrario:
potete consigliarmi un motore con relativa elica che fa allo scopo?
Su eCalc qualche risultato c'è ma mi fido più dell'esperienza.
Si parla di Aliante, apertura alare direi 2.5 m, peso stimato 1 kg (impegnandosi), le batterie hanno quelle caratteristiche, non è molto dettagliato ma tutto quello che posso dire per ora è questo..
Grazie del supporto |
