Ciao, per la motherboard turnigy 9x modificata col 128, nella configurazione di opentx companion devi selezionare Radio type M128/9x board e scaricare il relativo firmware. Per l'altra questione: per passare da er9x a open9x, bisognava prima salvare la eeprom con la configurazione dei modelli creati col vecchio firmware, poi effettuare la sostituzione (e relativa ricalibrazione) e poi ricaricare i modelli; companion9x provvedeva alla conversione dei formati; non so dirti se il passaggio possa essere fatto direttamente utilizzano opentx companion oppure sia necessaria una conversione di mezzo, a suo tempo esisteva solo companion 9x.
