Originalmente inviato da unknowjuzam dimensioni? apertura alare e fusoliera? Utilizzare li-ion è molto insolito, ma possibile (anche se la vedo come una complicazione che si risolve con 10 di lipo, ma avrai i tuoi motivi) , devi solo trovare/fare il pacco adatto, almeno 3 celle e tra i 1500 e 2000mha |
Originalmente inviato da massimob La corrente max mi sembra troppo alta per le li-Ion
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk |
E' un progetto in fase preliminare quindi il design cambia di continuo, ora aggiorno i dati.. attualmente si è pensato a 6 celle LiIon da 3.2 Ah l'una e 3.6 V ovviamente, configurazione 2s 3p, quindi 9,6 Ah e 7.2 V.. realisticamente senza stressarle troppo scaricate a 1.5 C danno 14 A più o meno ma si arriva di massimo a 15 A diciamo senza esagerare... ora la domanda la faccio al contrario:
potete consigliarmi un motore con relativa elica che fa allo scopo?
Su eCalc qualche risultato c'è ma mi fido più dell'esperienza.
Si parla di Aliante, apertura alare direi 2.5 m, peso stimato 1 kg (impegnandosi), le batterie hanno quelle caratteristiche, non è molto dettagliato ma tutto quello che posso dire per ora è questo..
Grazie del supporto
