Vecchio 05 ottobre 15, 15:27   #5305 (permalink)  Top
RobEly
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Originalmente inviato da SIMONE-BARI Visualizza messaggio
buongiorno,
ho acquistato da poco il brain e montato su un trex 450 dfc, ho settato come indicato nel programma quindi seguendo tutti i vari passaggi , ieri ho iniziato a volare per prendere confidenza con il brain facendo un volo tranquillo , ho impostato una virata a destra quindi dovevo far ruotare la coda di 180° rispetto il verso di percorrenza dando comando destra , mi è successo che la coda ha ruotato di 90° pur continuando a dare stick lei non ruotava si è bloccata sapete spiegarmi il motivo se ho sbagliato qualcosa nel settaggio di qualche parametro? comunque non ha perso il controllo ma non la girava
grazie
Un comportamento del genere secondo me, è più imputabile alla meccanica o al servo stesso che non alla centralina, controlla bene il rinvio di coda, fai le prove a modello spento, tutto deve scorrere bene senza incertezze, se fila tutto liscio accendi il modello e muovi il servo di coda, se è ok anche questo allora potrebbe essere la centralina, facci sapere.
RobEly non è collegato   Rispondi citando
