Ragazzi, riporto alla luce questo vecchio post per sapere se qualcuno, in possesso di questo economico giroscopio, sia riuscito nell'intento di settarlo in modo che passando da "normal mode" ad AVCS la coda non si sposti in maniera marcata...
Ho provato e riprovato, ma nulla, se la regolazione della trianteria e del trim va bene in un caso (modalità normale) quando passo in AVCS allora devo andarci giù peso di trim e quindi non è possibile fare questo in volo....
