Vecchio 05 ottobre 15, 14:20   #118 (permalink)  Top
runner73
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Nulla è sicuro tutto è esprimibile come una densità di probabilità
"Niente dura niente...e questo lo sai, però... Non ti ci abituerai "
Comunque attenendosi a quanto riportato sul manuale ext
udder horn installation
16. Now is the time to decide if you are going to mount the rudder servo in the tail of the aircraft and use a direct drive pushrod for rudder actuation or a servo mounted in the radio compartment with pull-pull cables. If using tuned pipes it is recommended that you mount the servo in the forward position and use a pull-pull system so that the correct center of gravity can be achieved. You will also be able to attain more rudder throw using the pull-pull system. Hardware for both methods is
Quindi .... Siiii puuoooo faaaareeeee (cit.F.J.)
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
