Eccomi a provare questo Scaler Hg...
Nella scatola c'è tutto per farlo funzionare da subito, infatti ho preso la versione RTR. Mancano solo le 4 stilo per il radiocomando. Dentro c'è una piccola lipo 2s da 1500 e il suo caricabatterie.
All'interno ci sono anche 2 manuali con tutti i codici dei ricambi e anche come trasformalo in 6x6 o 8x8. Poi ci sono un po di anelli di regolazione per il precarico della molla che non ho usato.
Se interessa, appena ho tempo, preparo un pdf e lo pubblico
L'assemblaggio del mio esemplare era ok, solo l'Esc era un po staccato, quindi il biadesivo l'ho cambiato.
I longheroni sono di plastica ma sembrano abbastanza robusti, permettono di variare il passo.
Inoltre si possono anche allungare o accorciare il frontale e retrotreno, cosi si possono mettere altre carrozzerie. Ci sono insomma molte possibilità di modificare la struttura cambiando la posizione delle brugole.
Ho "scoperto" un box, nel quale va la RX o come in qs caso RX+'ESC per poterli proteggere da fango e/o acqua. Nemmeno nelle istruzioni ne parlano
Appena ho un po di tempo, vedo di sigillare l'ESC li dentro, sperando non soffra lì rinchiuso.
