Ok, siamo dunque giunti ai consigli per l'acquisto...:
-La bilancia fa parte di un minimo di attrezzatura che serve procurarsi per l'aeromodellismo.
Per ora potrebbe bastare quella digitale da cucina con la misura al grammo, per cui, se gia' ce l'hai, non serve comprarla.Se non a disposizione, andrebbe bene qcuna come quella postata sopra, anche se al decimo (..il centesimo mi pare esagerato..). Oltre che su web si trovano dai cinesi al prezzo di 10-15 , a seconda della precisione e del negozio ( io l'ho presa al decimo di gr. a dieci , che non supererei, poi fai tu )
A seconda di dove abiti potresti visitare piu' negozi ( in maggioranza cinesi, per avere costi piu' ridotti e varieta' o possibilita di scelta e reperire materiali )
-Altro attrezzo utile per il micromodellismo ( sarebbe d'obbligo per ogni modellista dinamico..) e' il multimetro digitale, reperibile sempre dai cinesi entro la decina di .
Si trovano anche a 5 , ma la cosa a mio avviso importante, e' che abbia il fondo scala della misurazione della corrente continua, fino a 20 A, che permette di usarlo per la verifica della carica delle lipo e per assorbimenti di motori elettrici non assatanati...
Se pensavi di fare un giro, ( intendo sempre il cinese o ,negozi di casalinghi tipo Arcobalo', Stefan, Risparmiocasa, etc ) butta l'occhio anche a:
-Asciugacapelli ( in genere da viaggio sono sufficienti ), e se ne trovi a 5 prendine uno (...due se costa meno..) che serve per ricavarne il filo al nichel-cromo per il taglio del polistirolo, sempre che intendi usare per la costruzione il polistiroloespanso
( ci si trova anche un motore in continua e la ventolina...non si sa mai...oltre che l'interruttore termico, diodi e condensatori vari, il deflettore termoresistente e uno o piu' interruttori o mini interruttori...)
-Alcuni cinesi hanno la colla in tubetto per il polistirolo espanso, tipo uhu por, ma costa la meta' o meno (..dipende in che zona sei..) e se ben utilizzata ha prestazione aeromodellistiche adeguate.
-Cutter e taglierini affilati o lame di ricambio ( e' roba di pochi e per il polistirolo e' fondamentale)
-Il bambu'.Si trova in diversi formati tipologie.L'ideale per il micromodellismo e' quello con sezione di un mm o meno di alcune tovagliette per colazione, ma e' difficilmente reperibile.Nelle tovagliette piu' comuni e' intorno a 1,5-2 mm, che se trovi a circa un , ne puoi prendere una...Potrebbe essere valida alternativa la tovaglietta con le listarelle sottilissime, 1\2 mm o meno, che si puo' tagliare per ricavare asticelle sottilissime, ma non sostituisce quella di sopra.Se proprio non si trova niente del genere, bisogna ricorrere agli stecconi, meglio se quelli piu' lunghi ( 30 cm ) che si fa sempre a tempo ad accorciare (costano, o dovrebbero costare intorno all' o meno e comunque ne prenderei una confezione ).Da questi si puo' ricavare di tutto, pero' con del lavoro in piu'.
-Le forbicine per manicure con il becco ricurvo, quelle costose non ci interessano, bensi' quelle piu' scarse intorno all'.Tagliano a sufficienza ed essendo di metallo non eccezionale, permettono di essere curvate piu' o meno a seconda del taglio e della curva che serve seguire (io le uso per carta e polistirolo o depron sottile)
-Se le trovi a prezzo accessibile ( 1-2 ) anche delle pinzette tipo elettronica non guastano
-idem per i cacciavitini tipo orologiaio
- Se non hai legname a disposizione, spesso torna utile un manico di ramazza di legno, sempre entro 1,5 . Ci si puo' fare l'archetto per il polistirolo, o altro ma se non si usa non si e' speso un capitale...Va scelto, che sia omogeneo e di peso\densita' media, controllando, traguardando da un estremo, che non sia arcuato, ondeggiato, rosicchiato, etc. e possibilmente di sezione tonda ( spesso e' ellittico e meta' sezione e' di un legno e l'altra di altro legname a diversa densita'...
-Per il saldatore a stagno ci vuole piu' tempo e un capitolo a parte...
...ma buttagli l'occhio per vedere tipi e prezzi.Talvolta se ne trovano di micro...
Buona caccia...
