Originalmente inviato da Milus Fra tutte le idee per il vacuostato la piu' 'pulita' e semplice da realizzare mi sembra quella della siringa.
Il problema della scarsa sensibilita' e degli 'inchiodamenti' probabilmente e' dovuto alle dimensioni della siringa, infatti se il diametro e' piccolo la depressione agisce su una piccola superficie (diciamo un cm quadrato quindi al massimo un kg per vuoto assoluto) che mi sembra poco per muovere agilmente stantuffo e molla: usando una siringa piu' grossa probabilmente il problema potra' essere risolto.
Penso che prima di imbarcarmi in altri sistemi provero'.
Che ne pensate?
Saluti |
Quella della siringa è un'idea e solo un'idea non credo che qualcuno ne abbia una funzionante.
Io prima della scatola di tabacco feci una prova con la siringa che a tutti viene in mente come prima soluzione. L'isteresi era troppo alta la semplice elasticità della guarnizione era troppa per ottenere un intervallo di pressione che non andasse da un sacco moscio al limite della pompa per cui giace abbandomata. La scatola di tabacco funziona molto bene senza alcuna molla interna ma andrebbe bene qualsiasi altro barattolo con tappo stagno e dritto, barattolo della vernice per esempio (magari il fondo e non il tappo). Il barattolo Bormioli ha il tappo bombato per il controllo clic clac ed ha bisogno di una molla all'interno qualcuno ha avuto difficoltà.
