Originalmente inviato da matrixFLYER Ciao ottime notizie! Puoi dirci la ricevente specifica che hai utilizzato? Quello che si sapeva con certezza fino ad ora era che bindava solo con ar6210 e multiwii (poi il satellite poteva essere anche clone).
Forse nella nuova versione dsm2/dsmx non c'è più questo problema di binding "schizzinoso".
Per il fatto che non vola controlla che la rotella bianca abbia sotto la vite e che sia ben salda all'albero. (ammettendo che il passo risponde correttamente allo stick) |
Ahem...
era reversato, ma non dirlo a nessuno
Quanto alla ricevente, è il primo modello di HK, stessa cosa per il satellite.
Sono esattamente quelli di questa immagine, ma non ricordo i codici.
Adesso che si stacca da terra ho un altro problemino.
Un fastidioso movimento verso dx della coda, piuttosto pronunciato.
Ho modificato la curva del motore, non è più piatta come da manuale.
Magari la coda risponde in base al motore principale e non ha la potenza sufficiente per contrastare l'anticoppia.
Appena torno dal lavoro riprovo con la curva piatta.
