Discussione: problema con flap
Vecchio 02 ottobre 15, 21:33   #5 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da revo 3.3 Visualizza messaggio
ecco la foto...spero sia chiara...grazie ancora
Ad occhio somiglia molto ad un modello VQ anche se questa ditta non possiede uno spitfire con flap...
So bene che il flap è sottile essendo di tipo a spacco. Il sandwich è necessario perchè devi ottenere robustezza alla flessione, poco ingombro e leggerezza.
Se lo spessore è fra 2,5 e 3mm allora puoi usare multistrato di betulla da 0,8 - 1mm, con fibra principale disposta lungo l'asse maggiore del flap, incrociata con balsa da 1,5-2mm.
Ho realizzato così i flap su modelli che ne erano sprovvisti.
Guarda Galleria | Lillo-Calì.it log Yak-52.
Sa lo spessore è ancora minore allora devi orientarti necessariamente verso la fibra di carbonio tipo aXes Lastra carbonio 200x300x1,0 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Siccome il materiale è pesante devi valutare se è opportuno eseguire adeguati fori di alleggerimento sul layer di carbonio.
Dopo, eventualmente lo incroci con la balsa per arrivare allo spessore che ti serve.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
