Originalmente inviato da btiziano Luca, non so se hai letto il mio msg sopra........ |
scusa, grazie del richiamo, non lo avevo letto.
no, purtroppo la centralina stabilizza ad una tensione sola standard non hv.
per l'uso dei servi esclusivamente hv quindi ci sarebbero dei problemi.
Ma il servo DM5168M HV funziona con un modesto calo di prestazioni anche alimentato da tensione standard.
passa infatti da 16,8 a 15 kg*cm
e quindi si può tranquillamente utilizzare nel sistema.
