Originalmente inviato da fcvikings Grazie per la risposta.
Scusa mi ero spiegato male;
Ho trovato l'info che cercavo...
Motore:
N 0 25 50 75 100
1 100 80 75 80 100
2 100 90 85 90 100
Pitch:
N 30 40 50 75 100
1 0 25 50 75 100
2 0 25 50 75 100
Visto che sarebbe un principiante, volevo evitare un curva tipo "Idle" per non avere passo negativo...
Nel senso che su tutta la corsa dello stick il motore vada da 0 a 100...
Visto che su sulla DXe le curve non penso si possano modificare.
Senò gli consiglo di prendere la versione BNF e una radio DX qualsiasi e gli programmo io le curve ideali per un principiante. | Anche un pincipiante, appena comincia a fare un po' di volato, ha isogno di un po' di passo negativo per poter scendere in caso di vento contrario, senza rallentare troppo il motore.
La curva di passo preimposata in N mi sembra assolutamente normae anche per un principiante.
Semmai è la curva di potenza che lascerebbe un po' a desiderare, visto che il primo 50% serve solo ad accelerare il rotore senza alcun sollevamento.
Anche per un principiante preferirei una curva di potenza che permettesse il sollevamento poco sopra il 50% della corsa dello stick.
Ad esempio una curva tipo 0%, 25%, 55%, 75%, 85% andrebbe siuramente meglio.
So che la DXe è programmbile da PC o da smartphone, ma non so se la programmazione tocca le curve predefinite.
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
