Originalmente inviato da nortrop No!!!!! Sono vivo. Che ci fai con il vecchi BL??? |
Che significa "con i vecchi BL" ? intendi dire brushless? l'A30-10XL non è vecchio, è della stessa linea dell'A30-14L consigliato dal seba, e pesa solo 35gr in +.Comunque stamani ho fatto 4 voli senza vento con questa nuova configurazione,be cari ragazzi, non capisco xchè mi ostinavo a svolazzare con una motorizzazione con cui dovevo stare a manetta spesso, e comunque le risalite dall'hovering sono scarse, x avere un pò di velocità si deve essere quasi perennemente a manetta, intendiamoci, il modello andava, ci facevo le stesse cose, ma adesso c'è una marcia in+,gli snap a coltello sono nettamente + decisi, in hovering a metà gas,con risalite o recuperi belli, molto belli, del resto sono 51-52A contro 40 che a 10V minimo sono belli 120W di differenza, con la 13x6,5apc E che fa 7600rpm contro la 14 x 7 apc E che ne faceva 6500circa.i consumi sono esattamente gli stessi, volando 5,5min con le FP2170 consumo fra i 1700-2000mah dipende dal volo, e volando 8 min con le 2500 FP consumo 2100-2300 mah sempre dipendente dal tipo di volo.Tutto ciò al peso di 1400grammi, esatto, un pò tantino, ma usando servi dig e ricev in pcm questo si ottiene, pensate come calerebbe ancora il consumo con 150 gr in meno, ma a scapito della componentistica, sono scelte.ciao a tutti Alberto.
