13 marzo 07, 16:25
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da garbo io ero andato sul sicuro....il modello era grande, come presumo il tuo, visto che hai un 35 cc, io ci avevo messo una batteria al piombo da 4 ah 2 v.....perchè.....la usavo anche per il primo avviamento, mettevo il comando al minimo e lo facevo partire così senza altri scazzi......e volavo tranquillamente tutto il giorno senza dover ricaricare la batteria, non è macchinoso da realizzare, comperi un microswitc da finecorsa, con la levetta di comando...trovi la posizione vicino al servocomando motore, io avevo sfruttato un lato della squadretta di comado gas, fissi il tutto...fai il collegamento alla batteria e candela e voilà...il gioco è fatto...poca spesa funzionale ecc...e non devi più usare altri accendicandela per la messa in moto...magari mettici una lampadinetta, o un led in serie, così se la candela si brucia lo vedi in quanto non si accende... |
Si è un ottima idea . . . il modello è un Laser ap. alare 2,00 ml.
