Originalmente inviato da chicco550 Allarmi settati a 45 e 42.
Vacca rana...
Erano presenti dei Pulso che altro che 200 mt, ma senza un problema.
Poi che ora non si può piu lo so anche io, ma questo è un altro discorso. |
Ciao, Chicco.
Stavo seguendo questa storia della portata. Francamente, finché era possibile, io ho fatto i 300m di quota allontanandomi, presumo, fino a 500m dal campo di volo senza mai scendere sotto i 60dB, in merito a qualità del segnale.
Provo a fare una domanda: come tieni l'antenna della radio? Chiedo perché... Sai quel fastidioso ronzio che viene dall'altoparlante interno? Bene: ho scoperto che si riduce di molto estendendo l'antenna, cioè mettendola verticale rispetto alla radio. Peccato che così calino anche drasticamente le prestazioni in merito alla portata del segnale, tenendo presente che, com'è ovvio, l'antenna irradia in modo diverso se la si punta (passami i termini) "di punta" o "di fianco" verso il modello. Non è che per caso stai commettendo il mio stesso errore?!
