Vecchio 30 settembre 15, 19:19   #13 (permalink)  Top
REfuso
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
A completare il kit fpv mancava la ground station, dopo aver provato varie soluzioni ho trovato una soluzione essenziale e dai costi contenuti. I primi giri in fpv li ho testati sul monitor del pc da 22′, niente male anche se la cam fa quel che può, a 9 euro non si può chiedere prestazioni elevate e su un monitor grande si vedono meglio i limiti.
Ho usato anche i cinemazer che rendono la guida più immersiva, ma visto che il progetto è nato per passare qualche serata di divertimento con gli amici e non ad aggrovigliarsi a mille cavi, ho preferito usare il display in dotazione del wltoys 686G che ho in casa ( il micro quadricottero con kit completo di fpv) che così posso sfruttarlo quando non svolazzo con il 686.
Il display ha incorporato una RxV da 5.8Ghz e una batteria che lo rende pratico all’ uso anche a un neofita.
Con 2 pezzi di strap adesivo ho realizzato la postazione fpv,un paio sulla radio rc e un paio sulla schiena del display e la funzionalità è al top, la semplicità d’ uso e la praticità nelle idee semplici è sempre sorprendente. La visualizzazione non è male, c’ è un lieve disturbo sull’ immagine dato da linee orizzontali che scorrono verso il basso, classico problema che si ha quando si usa l’ alimentazione in comune, con un toroide sul cavo di alimentazione si risolve.
Il display del 686 è bloccato sul ch 5645 , forse aprendolo e andando a guardare il circuito si può modificare la frequenza, ma è uno sbatto che non ho voglia di fare, ma volendo avere per almeno due mezzi la stessa attrezzatura sono andato a curiosare in rete e come ricordavo i display con rxv incorporato costano troppo e a meno di 70 euro( che è una ciofecona ) non se ne trovano.
Nei ricambi della wltoys ho trovato il display del 686 e del 666 a costi contenuti,36 e 31 euro. Usando già il display del 686 con il canale di ricezione bloccato sulla fr. 5645 sono andato a cercare la frequenza usata sull display del 666 che sembra essere 5705. Sarà il mio prossimo acquisto.
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
