Originalmente inviato da ElNonino Nessuna modifica, solo il valore dei due condensatori e l'eliminazione della resistenza in ingresso.
Rifatte alcune saldature e regolato il trim, felice che funzioni anche da te e con la tua rx, i 4053 sono l'equivalente elettronico di uno switch meccanico, commutano sulle uscte quello che si trovano in ingresso.
buone prove. |
potresti aggiornare lo schema?
ho finito di saldare anche il secondo 4053
e funziona tutto perfettamente
tranne per il fatto che se collego il servo diretto 3pin in ---> 3pin out assicurandomi più volte il giusto inserimento, non funziona, il servo vibra ma non si muove, ho misurato il +v in uscita e risulta 5,3v.
ho testato anche il segnale video e funziona anche quello perfettamente, tranne che per un piccolo particolare stranissimo, elimina l'overlay dell'osd, la sequenza e questa: cam--switch--osd--trasmettitore. non ho provato a mettere osd prima dello switch
