Originalmente inviato da TheStig Allora ispezionando gli elementi della testa il gioco é sull'albero principale in senso longitudinale. In soldoni prendo con la mano la testa la posso muovere leggermente avanti indietro. Ed é causato dal cuscinetto inferiore
Poi nelle pinze in testa, i damper sono a posto, anche perché il gioco é di una delle due pinze, i reggispinta sono a posto. A mio parere uno dei due cuscinetti radiali interni alla pinza non é più buono, insomma l'anello interno sciacqua e fa prendere gioco alla pinza |
Quindi, il gioco sull'albero non è assiale...
se ho capito bene, il problema è, guardando l'elicottero di lato, che tu puoi "piegare" o "ruotare" l'albero verso il muso o verso la coda, esatto ?
se ho capito bene fin qua, e se il collarino è gia stretto in modo che non sia gioco assiale (in su e in giu) allora è come dici tu, sono i cuscinetti montati sul telaio e dove l'albero ruota.
