Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 30 settembre 15, 12:58   #4284 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da TheStig Visualizza messaggio
testa originale con flybar del trex 500 cf, il problema è o cambiare testa o solo cuscinetti per eliminare i giochi. credo che opterò per la seconda, le teste ora in commercio sono tutte flybarless. magari mettendo i supporti dei cuscinetti dell'albero principale in metallo sostituendo quelli in plastica
il gioco non è a livello assale immagino, in quanto l'albero lo puoi fissare con il collarino appunto.
il gioco che hai adesso dov è ? sulle manine ? o altrove ?
I damper nella testa (dentro l'Hub) sono in buone condizioni ?
per quanto riguarda i cuscinetti dentro le manine, ci sono i reggispinta ?
Se si, in caso di reggispinta, sono messi bene ? Ossia con la parte con foro più largo verso l'hub e la parte con foro più stretto all'esterno ossia verso la pala ?
Fai sapere.
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
