30 settembre 15, 11:35
#7898 (permalink)
Top |
Data registr.: 24-04-2014
Originalmente inviato da klamath stai facendo un bel po di confusione
nel manuale della x8r non parla di radiocomandi, ma di modi di bind diversi riferiti alla ricevente, tu per poter bindare due x8r devi metterne una in bind mode5 ovvero senza jumper, e l'altra in bind mode3 ovvero col jumper tra il ch1 e il ch2, comunque ripeto è tutto scritto sul manuale che se pur in inglese è talmente basilare e schematico che è difficile sbagliarsi
inoltre la x8r esce sempre con 16 canali in SBUS e questo non centra nulla con la S.PORT o smartport che serve per la telemetria. | |
