Leggo solo ora il tuo tread, ma spero di esserti utile comunque.
Ho assemblato il tuo stesso modello, apportando qualche minima modifica per renderlo a mio parere più robusto e complessivamente più leggero di quanto previsto (sono del parere che per appesantire si fa sempre in tempo).
La deriva fornita nel kit mi sembrava veramente troppo pesante, l'ho quindi rifatta in struttura di balsa e oracover guadagnando in coda 40 gr.
Essendo che il sistema suggerito dal costruttire mi sembra poco preciso,
ho realizzato il comando con cavetti pull-pull.
Il comando del cabra vede il servo in prua, con asta in carbonio da 6mm e rinvio da 4mm
Ho previsto il sistema di sgancio per il traino
Il telaio abitacolo essendo poco prciso e fragile è stato rifatto in struttura di legno.
Essendo una zona critica a rotture, uso rinforzare con rowing di carbonio, il perimetro aperto della fuso (zona capottina)
Come te ho rinforzato con nastro di vetro le giunture stampo alta e bassa tutto lungo la fusoliera; rinforzato sempre con fibra anche la zona anteriore della fuso.
Collaudo e messa a punto sono stati fatti al traino.
Alla resa dei conti posso dirti che il modello vola molto bene sia in pianura che in pendio, non fa scherzi di nessun tipo, stallo prevedibile e rimessa immediata, pastoso e piacevole al pilotaggio. trovo poco efficienti i freni, ma sono certo che devo ancora trovare il giusto settaggio....lo consiglio.
Spero a presto di poterti indicare escursioni delle parti mobili, peso, centraggio e magari qualche foto che dovrò fare
(avevo delle foto che però ho perso causa guasto irreparabile al mio archivio informatico fotografico).
Ciao Roberto
