Originalmente inviato da luigigsr86 Si l ho usato, ora non só se mi sono incasinato con i pulsanti oppure avevo il gas in negativo e di conseguenza premendo il panic è caduto comunque perché non aveva la giusta forza per rimanere in aria | ovviamente ti sarai ricordato di passare da "normale" a stunt1 o stunt2,prima di tentare di rovesciarlo.
Quando lo rovesci devi avere disponibile la completa escursione a passo negativo ed la curva di potenza piatta, (potenza costante anche con stick tutto in basso).
Te lo chiedo perchè o ogni tanto io mi scordavo di farlo e atterravo sulle pale con motore spento.
Ora tengo la piena cuva di passo (lineare) 0%, 25%, 50%, 75%, 100% (-13° +13°) sempre, anche in "Normale".
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
